Zamek tylnej klapy się zaciął...jak go reanimować?
  • pindoor
    • 8
    do Purchawa: ok, następnym razem powiadomię. Pzdr dla małego
  • Chomik
    • 161
    Witajcie.
    Niedawno po raz pierwszy zostałem zmuszony do zamknięcia bagażnika przy pomocy kluczyka. Niestety spotkał mnie zawód, nie udało mi się tego zrobić.
    Zamek stoi jak zaklęty. Używałem WD 40 a wcześniej odmrażacza do zamków. Nawet nic nie drgnęło.
    Czy czeka mnie wymiana zamka czy istnieją jakieś skuteczne preparaty lub sposób na reanimację, najchętniej bez wyjmowania całości 8) ?
    Helllllllp!
    była O1 1,9 tdi ahf ( 125 KM, 275 nm ), jest O2 fl, 1,9 tdi bxe ( 143,8 KM, 336,6 nm ) Biała Strzała:
    http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...173266#1173266
    Serwis By DGW
    • Alan 111
      • 15
      Jak przymroziło to też nie mogłem otworzyć klapy ani kluczykiem ani przyciskiem pod bagażnikiem - ale w koncu dałem radę .Po zdjęciu plastikowej osłony trzeba psiknąć WD 40 na popychacz w mechanizmie zamka - u mnie pomogło .Pozdrawiam
      • phoneman
        • 3376
        Chomik, Spróbuj WD40 psyknij i odczekaj czasem zostawinie na kilka godzin pomoże
        A jak nie to rozebrać. Do zamka dostaniesz sie od środka zdejmując plastikową tapicerkę klapy bagażnika :idea:
        • SonnyTRK
          • 63
          A macie może jakiś sposób na wyłamany zamek tylnego podłokietnika? Da się coś takiego kupić?
          http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=41026
          • krzysiek80
            • 182
            kolego jesli chodzi o zamek to dostaniesz sie od srodka zdejmujac tapicerke z klapy a nastepnie masz tam sterownik i on czasem sie zacina musisz go rozebrac i przesmarowac on sie rozpolawia jest na zatrzaski juz to kiedys sam przerabialem u siebie i dziala pozdrawiam i zycze powodzenia
            • Chomik
              • 161
              Witajcie!
              Dzieki za rady. Próbowałem WD 40 Od zewnątrz i od środka po zdjęciu plastikowej osłony wewnetrznej.
              Centralny zamek działa bez problemu. Tylko zamek, ten bemben, gdzie wkłada się klucz nie chce pracować, nie można go przekręcić a na smarowanie zużyłem całe WD 40 :diabelski_usmiech i nic.
              Serwis By DGW
              • phoneman
                • 3376
                Masz tu jak gość reanimował zamek w drzwiach może w ten sposób odratujesz tą wkładkę
                http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=175564
                • Chomik
                  • 161
                  Wielkie dzięki, o to mi właśnie chodziło.
                  Mam nadzieję, że nie przerośnie to moich miernych zdolności manualnych :lol:
                  Pozdrawiam i dziękuję wszystkim Kolegom za chęć pomocy w sprawie.
                  Serwis By DGW
                  • phoneman
                    • 3376
                    Miłej zabawy
                    PS: Tylko rób to w ciepłym garażu :szeroki_usmiech
